Released on July 28, 2014, the Samsung Galaxy S5 mini is a cell phone that features an 8 MP rear camera, 720p display, fingerprint scanner, and water resistance. It has a larger display, increased battery life, and an updated camera from its older brother, the Galaxy S5.
26 Questions View all
Fehler auf dem Mainboard? Harm on mainboard?
Hallo,
Nach einem sturz blieb das Display dunkel , das Display war aber heile.
Display works, but is dark
Es gibt jetzt ein neues Display(original verpackt), auch das bleibt dunkel.
There is a new Display, but is dark.
Woran kann dieser Fehler liegen? what may be this error?
Wo muss ich den Fehler suchen? Where is to find the error?
Oder gibt es jemand bei ifixit der diese Reparatur vornehmen kann. Das Handy ist ja gerade 1 Jahr alt.
Who can it repair?
Gruß Gundolf
Add a comment
New Battery = Faster iPhone
Fix Kits starting at $16.99
Chosen Solution
Hallo,
Haben Sie die Bildschirmhelligkeit Einstellung Einstellung im Telefon versucht .
Hier ist ein Online- Übersetzung der von den Link Anweisungen.
Auf dem Startbildschirm , tippen und ziehen Sie nach unten die Benachrichtigungsleiste .
Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen .
Blättern Sie zu , dann auf Anzeige tippen .
Tippen Sie auf Helligkeit.
Tippen Sie ankreuzen oder untick Automatische Helligkeit nach Wunsch.
Wenn die automatische Helligkeits unticked ist , tippen Sie auf den Schieberegler auf die gewünschte Helligkeitsstufe ziehen .
Tippen Sie auf OK .
Tippen Sie auf OK .
http://ee.co.uk/help/phones-and-device/s...
Hi,
Have you tried the screen brightness adjustment setting in the phone.
Here is an online translation of the instructions given by the link.
From the home screen, tap and drag the Notifications bar downwards.
Tap the Settings icon.
Scroll to, then tap Display.
Tap Brightness.
Tap to tick or untick Automatic brightness as desired.
If Automatic brightness is unticked, tap and drag the slider to the desired brightness level.
Tap OK.
Score 1
Add a comment
Wie beschrieben, das Display ist dunkel...
Comments:
Hallo,
Entschuldigen Sie das Missverständnis.
Ich dachte, Sie meinten , dass das Display dunkel war (nicht light) , wo , was Sie eigentlich gemeint war, dass es keine Anzeige überhaupt . Ist das richtig?
Es könnte sein, dass die Leistung für die Hintergrundbeleuchtung defekt ist. vielleicht könnten Sie das Mainboard überprüfen, um zu sehen, ob alles klar ist gestört .
Wieder einmal entschuldigt .
Hi,
Sorry for the misunderstanding.
I thought you meant that the display was dark (not bright) where what you actually meant was that there is no display at all. Is this correct?
It could be that the power for the backlighting is faulty. maybe you could check the mainboard to see if anything obvious has been disturbed.
Once again apologies.
by
Yes there is no Display at all.
My Question, where i have to looking, or check the Mainboard.
I know nothing about this Handytechnology.
by
In step 13/14 i see the Mainbord, can you tell me where i have to search?
by
Hi, That makes two of us. I also do not know about this one.
by
Add a comment
Add your answer
Gundolf Warneke will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 73
