The economical version of the Samsung Galaxy S4, released in July 2013.
105 Questions View all
Perché l'lcd non si accende normalmente?
Ho comprato un lcd nuovo per sostituire quello vecchio in seguito ad una rottura. Una volta sostituito, al momento dell'accensione, noto che non funziona come dovrebbe: al posto di vedere la scritta samsung e poi tutto il resto, lo schermo si presenta pieno di puntini, pixel per pixel, di vari colori.
Cosa non va? lcd rotto o qualche altro problema?
Add a comment
Spread Fixmas Cheer
Get $12 off your purchase of $50 or more with code FIXMAS12
Spread Fixmas Cheer
1 Answer
Chosen Solution
Was the previous LCD have a working display? If yes, then you may have a faulty LCD screen.
Double check if LCD cable plugged in properly.
Comments:
Ho provato a collegarlo più volte ma l'esito è sempre lo stesso. Volevo sapere se il problema poteva essere causato da altro. Può essere che si sia rotta la scheda video e che quindi bisogna sostituire la scheda madre?
by
The motherboard can be no good as well. I've done repairs on a logic board where it has caused this to happen meaning that the NAND chip is most likely damaged and in my case I had to replace the motherboard (or just buy another samsung phone as a replacement) for a client.
by
Add a comment
Add your answer
Luca Valotto will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 4
All Time: 143
