Did you install any application that wasn't in the Apple Store. I recommend a full restore from scratch to see if it could be due to some malware that might have been installed into the unit.
1. Do a backup so you don't loose any data. Save your photos and the like.
2. Restore the unit like new and then test to see if it is working good. If it is then do not restore the old data just re-download the apps you use from Apple Store. Being sure to only use Apple supported software.
Haben Sie eine Anwendung installieren, die nicht im Apple Store war . Ich empfehle ein voll von Grund auf neu wiederherstellen , um zu sehen , ob es zu einem gewissen Malware zurückzuführen sein könnte, die in das Gerät eingebaut worden sein könnte .
1. Führen Sie eine Sicherung , so dass Sie keine Daten verloren gehen. Speichern Sie Ihre Fotos und dergleichen.
2. Stellen Sie das Gerät wie neu und testen Sie dann , um zu sehen , ob es gut funktioniert. Wenn es dann nicht wieder her , die alten Daten einfach neu laden Sie die Anwendungen, die Sie von Apple Store verwenden . Als sicher nur zu verwenden, Apple-Software unterstützt.
