Sixth iteration of Apple iPhone, announced on September 12, 2012. Repair of this device is similar to the previous models, requiring screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 16, 32, or 64 GB / Black or White.
3219 Questions View all
Gerät hängt manchmal bei Eingaben fest.
Hallo, dass IPhone hängt sich sporadisch
auf. Es ist dann keine Eingabe mehr möglich, manchmal werden die Eingaben dann verzögert/später wie von Geisterhand nachgeholt.
Abhilfe schafft nur der Standbymodus, danach geht es dann wieder.
Gerät ist komplett zurückgesetzt worden.
Displayeinheit wurde schon ausgetauscht,
ohne Veränderung.
Kann es ein Masseproblem sein?
Oder evtl. ein nicht kompatibler Akku?
Score 1
Add a comment
Did you install any application that wasn't in the Apple Store. I recommend a full restore from scratch to see if it could be due to some malware that might have been installed into the unit.
1. Do a backup so you don't loose any data. Save your photos and the like.
2. Restore the unit like new and then test to see if it is working good. If it is then do not restore the old data just re-download the apps you use from Apple Store. Being sure to only use Apple supported software.
Haben Sie eine Anwendung installieren, die nicht im Apple Store war . Ich empfehle ein voll von Grund auf neu wiederherstellen , um zu sehen , ob es zu einem gewissen Malware zurückzuführen sein könnte, die in das Gerät eingebaut worden sein könnte .
1. Führen Sie eine Sicherung , so dass Sie keine Daten verloren gehen. Speichern Sie Ihre Fotos und dergleichen.
2. Stellen Sie das Gerät wie neu und testen Sie dann , um zu sehen , ob es gut funktioniert. Wenn es dann nicht wieder her , die alten Daten einfach neu laden Sie die Anwendungen, die Sie von Apple Store verwenden . Als sicher nur zu verwenden, Apple-Software unterstützt.
Add a comment
Ein Softwareproblem schließe ich aus,
da eine Wiedeherstellung bereits durchgeführt wurde.
Add a comment
Add your answer
Christian Krause will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 104
