2.5 GHz dual-core Intel Core i5 processor (Turbo Boost up to 3.1 GHz) with 3 MB shared L3 cache.
265 Questions View all
AHT- 4SNS/1/ 4000000 :Ic0r-10996 Fehler Meldung
Mein MacBook Pro Retina 13 (Ende 2012)
Läuft normal , aber wenn Akku unter 60% wird es extrem langsam
Bleibt hängen
Beim Hardware Test kam der Fehler: AHT- 4SNS/1/ 4000000 :Ic0r-10996
Was bedeutet das ?
Danke im Voraus
English: Getting AHT- 4SNS/1/ 4000000 :Ic0r-10996 error
My MacBook Pro Retina 13" (Late 2012)
Runs normal, but if the battery is below 60%, it is extremely slow and gets stuck.
When I run the hardware test I got the error: AHT- 4SNS/1/ 4000000 :Ic0r-10996
What does that mean?
Thank you in advance
Update (03/07/2016)
wie kann ich alles reparieren?
English: how can I fix everything?
Score 1
2 Comments:
German: Haben Sie etwas Flüssigkeit in die Tastatur oder Trackpad verschütten?
English: Did you spill some liquid into the keyboard or trackpad?
by
Maybe
Ich denke schon , es kann sein das, da Flüssigkeit eingelaufen ist ich habe es gebraucht gekauft
by
Add a comment
1 Answer
Hi Harry
Try this solution here:
Error code -4SNS/1/40000000:TCOD Cooling Fan Issue?
Good luck
11 Comments:
Ich denke mit Lüfter durfte es kein Problem sein??
Batterie 60% dann langsamer? Hängt das mit lüfter zusammen?
Trotzdem vielen dank
by
I am just thinking of the error you get. If there is heat and the fan not working properly it will slow down everything.
by
Hmmmmm
warum tritt der Fehler erst bei abfallende Batterie Leistung ( erst bei 60%) auf
Über 60% gibt es keine Probleme und wenn das gerät auch beim Netz Stecker angeschlossen ist.....
by
It is strange one. Have you try to replace the battery? I am just guessing.
by
SMC Resset hae ich schon gemacht keine Wirkung
Sogar neue Kühlpaste auch benutzt auch nicht geholfen
by
Show 6 more comments
Add a comment
Add your answer
harry potter will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 315
