Здравствуй,
Ошибка С01 означает, что основной щетки застрял . Проверьте его, если он имеет любой иностранный материал вокруг своей ' подшипника. Он также может быть вызвано мусора , который вступил в корпус щетки двигателя.
Пыль и мусор может проникнуть внутрь корпуса двигателя и причинить ущерб в некоторых ситуациях ( очень пыльно рабочей среды ) . Кроме того, вы должны смотреть на прозрачной коробкой передач на одной стороне модуля щетки питания , чтобы увидеть, если нет износ ремня.
Это может быть также дефектный двигатель щетки .
Zdravstvuy,
Oshibka S01 oznachayet, chto osnovnoy shchetki zastryal . Prover'te yego, yesli on imeyet lyuboy inostrannyy material vokrug svoyey ' podshipnika. On takzhe mozhet byt' vyzvano musora , kotoryy vstupil v korpus shchetki dvigatelya.
Pyl' i musor mozhet proniknut' vnutr' korpusa dvigatelya i prichinit' ushcherb v nekotorykh situatsiyakh ( ochen' pyl'no rabochey sredy ) . Krome togo, vy dolzhny smotret' na prozrachnoy korobkoy peredach na odnoy storone modulya shchetki pitaniya , chtoby uvidet', yesli net iznos remnya.
Eto mozhet byt' takzhe defektnyy dvigatel' shchetki .
Hi,
Error C01 means that the main brush is stuck. Check if it has any foreign material around its' bearing. It may also be caused by debris which entered the brush motor housing.
Dust and debris can enter inside the motor case and cause damage in some situations (very dusty working environment). Also, you should look at the transparent gearbox on one side of the power brush module, to see if there is no wear on belt. It may also be a faulty brush motor.
