Revamped version of the iPhone 3G with faster processing speeds. Repair of this device is similar to the 3G, and requires simple screwdrivers and prying tools. Model A1303 / 8, 16 or 32 GB capacity / black or white plastic back.
1500 Questions View all
Display nach Austausch nur noch weiß
Bei dem Iphone 3gs meiner Mutter war der Akku geplatzt.
Ich habe einen Ersatzakku und Ersatzdisplay bei Ifixit bestell und den Akku getauscht.
Bei der Reparatur stellte sich heraus, dass die Anschlüsse des gelieferten Displays nicht passen.
Also wieder das alte Display montiert, bei dem sich die obere Scheibe gelöst hatte und bei Ifixit ein anderes Display bestellt.
Das Iphone hat nach der Reparatur mit dem alten, beschädigten Display problemlos funktioniert.
Der eingedrungene Schmutz im alten Display hat jedoch gestört
Nachdem das neue Display geliefert wurde habe ich versucht das Display abermals auszutauschen.
Die Stecker des neuen Displays passen perfekt und es ließ sich problemlos montieren.
Nach dem Einschalten des Gerätes blieb der neue Bildschirm jedoch weiß.
Also wieder das alte Display montiert.
Jedoch bleibt jetzt auch der alte Bildschirm nur noch weiß
Hat jemand eine Idee an was das liegen und wie man das beheben könnte?
Grüße
Marc
Online Translation
Display after exchanging only white
With the iPhone 3GS my mother's battery had burst.
I have a spare battery and spare display at iFixit order and replaced the battery.
When repairing, it turned out that the connections of the supplied screens do not fit.
So again mounted the old display, in which the upper disk had come loose and ordered another display at iFixit.
The iPhone has after repair works fine with the old, damaged display.
The dirt has penetrated the old display, however, has disrupted
Once the new display was delivered I tried to replace the display again.
The plug on the new displays are perfect and it could be assembled easily.
However, after turning the unit on the new screen remained white.
So again mounted the old Display.
However, the old screen now remains only white
Does anyone have an idea what to do that and how to fix it?
greetings
Marc
Add a comment
Most Helpful Answer
Marc, look at the connector 1 for LCD, it may be damaged or dirty. Try turning phone off, reopen and clean the connectors. Make sure that the pins that connect to the flex aren't damaged and that all the pins are soldered to the motherboard. Of course you did power your phone off before you did the repair. Otherwise it is possible that you shorted out on the motherboard. Check the board to see if you find any charred or missing components, focus on the filters for the LCD. I am sure you already tried a hard reset to make sure that the white screen is not software related.
Score 1
Add a comment
An oldturkey03:
Danke für die schnelle Antwort!!
Ich habe den Fehler gefunden: Das neue Display funktioniert oder passt nicht!
Zur Info:
Ich habe nach der Installation des neuen Displays mehrfach versucht, einen Hard Reset durchzuführen, jedoch immer ohne Erfolg.
Das neue Display blieb weiß.
Nach deiner Antwort habe ich nochmals das alte Display installiert und einen Hard Reset durchgeführt.
Das Iphone ist problemlos gestartet und funktioniert jetzt mit dem alten Display wieder problemlos.
Meine Vermutung:
Der Hard Reset funktioniert über den Standby und Home Knopf.
Bei dem neuen Display scheint die Signalübertragung des Home Knopfes (wie auch alles andere) nicht zu funktionieren.
Somit war ein Hard Reset nicht möglich.
Einen Fehler beim Zusammenbau schließe ich aus, da das Gerät nach dem Akkutausch, wie auch nach dem Austausch des Displays immer wieder funktioniert.
Mein Fehler war anscheinend, dass ich nach der erneuten Installation des alten Displays keinen Reset durchgeführt habe.
Jedenfalls funktioniert das Ding jetzt wieder, wenn auch mit dem alten Display.
Grüße,
frohe Weihnachten und ein guten Rutsch ins neue Jahr
Marc
Add a comment
Add your answer
Marc will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 92
