Mein iPhone 5 startet nicht mehr
Mein iPhone 5 kann nicht hochfahren,
beim einschalten kommt für ca 1 Minute das Apple Logo.
weiter passiert nichts,schaltet dann wieder aus.
Was könnte die Ursache sein?
What have you tried? Right now I'd start with a new battery.
Danke für Info, villeicht klappt das.
Leider kein erfolg mit Batterie wechsel, kommt immer noch Apple Logo
für 1 Minute, dann schaltet wieder ab
Ich würde auf jeden Fall versuchen, den Akku ersetzen. Ist es das gleiche tun , wenn es eingesteckt ? Hier ist ein Tutorial für das Swap- out -Batterien. Es ist sehr einfach. Viel Glück
Leider kein erfolg mit Batterie wechsel, Problem besteht immer noch
Hallo, gestern habe ich die Batterie von IPhone 5 ersetzt, seitdem startet das IPhone nicht mehr. Hat jemand Erfahrung damit und was gibt es für eine Lösung. Bitte das zerlege ich nicht nochmal, da ich schon mehrmals es getan habe. Alle Verbindungen wurden gecheckt - alles okay. Wenn ich es mit dem PC(Win) verbinde ITunes erkennt es nicht aber erscheint am PC als IPhone schon. Heute habe ich es nochmal aufgemacht unter Verdacht dass Ladeverbindung nicht richtig steckt, leider war alles in Ordnung aber das IPhone bleibt schwarz. Danke im Voraus!
Falls du die möglichkeit hast aufmachen, shileds ab und die PMU anschauen und messen. Es hilft manchmal sehr wenn man ein Labornetzteil hat an das ein kable mit akku stecker angeschlossen ist. Falls das alleine dein problem behebt, dann war es wie oft der akku.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 284
