Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM
596 Questions View all
doppelseitiges Klebeband für Display-Montage
German: Die Frontscheibe meines Displays (MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012) hat sich gelöst und müßte neu verklebt werden. Welches doppelseitiges Klebeband ist dafür zu verwenden und wo erhalte ich es?
Danke
Stefan
English: Double-sided tape for display assembly
The cover glass of my display (15 "MacBook Pro Unibody Mid 2012) has become loose and may have to be re-glued. Which double-sided tape is to be used for and where do I get it?
Score 2
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
German: Nein, Sie wollen nicht auf Band hier verwenden, da es schwierig sein wird, das nächste Mal, ohne das Deckglas zu zerlegen.
Sie erhalten eine Heißklebepistole und die leichte Klebestifte müssen erneut bewerben den Leim. Aber bevor Sie das tun, versuchen Sie es mit einer Heißluftpistole, um den Kleber zu erweichen, und drücken Sie das Glas wieder nach unten. Folgen Sie dieser iFixit Führungs Abholung in Schritt 14. Muss vorsichtig sein, hier! Die Gummidichtung wird schmelzen, wenn Sie ihn treffen. Ich habe ein Stück Zinnfolie um es zu bedecken, wenn ich in der Nähe mit der Heißluftpistole.. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 LCD Replacement. Folgen Sie dieser Anleitung, um die Anzeige steigen: MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Display Replacement.
English: No, you don't want to use tape here as it will be hard to take apart the next time without breaking the cover glass.
You will need a hot glue gun and the light weight glue sticks to re-apply the glue. But before you do that try using a heat gun to soften the glue and press the glass back down. Follow this IFIXIT guide picking up at step 14. Do be careful here! The rubber gasket will melt if you hit it. I put a piece of tin foil to cover it when I get close with the heat gun.. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 LCD Replacement. Follow this guide to get the display off: MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Display Replacement.
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 LCD Image
Guide
Difficulty:
Very difficult
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Display Image
Guide
Difficulty:
Difficult
30 minutes - 2 hours
Score 2
Add a comment
Add your answer
Stefan will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 4
All Time: 916
