The PowerBook 100 series kickstarted Apple's line of PowerBooks.
13 Questions View all
Warum brummt das Power book, wenn ich den Strom einschalte?
German: Die Batterie ist leer, aber bislang konnte ich das Powerbook mit Strom betreiben.
Jetzt brummt es laut und nichts geschieht. Woran kann das liegen?
English: Why Powerbook hums when I turn on the power?
The battery is now empty, but so far I could operate the PowerBook off of AC power.
Now it hums loudly and nothing happens. Why is that?
Comments:
Your PowerBook is humming or the power supply is humming? I'd start off by replacing the battery and trying to narrow down where the noise comes from. Translation: Ihr Powerbook oder das Netzteil ist brummen? Ich würde mit dem Austausch der Batterie anfangen und dann versuchen, einzugrenzen, wo das Brummen herkommt.
by
Add a comment
MacBook Battery Fix Kits
Fix Kits Starting at $69.99
Starting at $69.99
1 Answer
Chosen Solution
German: Wow Ich bin beeindruckt, jemand hatte immer noch eines dieser Arbeits! Es könnte durchaus ein paar Gründe, warum es hier gestorben.
Leider iFixit hat keinen Abbau oder eine wirkliche tiefe Führungen, hier zu verweisen. Hier ist eine Kopie der Apple Reparaturanleitung für dieses System. Sehen Sie, wenn es Ihnen helfen können.
Leider Suche nach guten Teile für diese älteren Systemen kann eine Herausforderung sein. Es ist vielleicht Zeit, um ein neueres System zu suchen.
Eines der Probleme, müssen Sie sich keine Dateien möchten Sie vielleicht auf eine neuere System zu speichern Übertragen. Zwischen der Tat diese Systeme Festplatte ist PATA, die Sie benötigen, um ein PATA-USB-Adapter-Kabel zu finden, um auf Ihre aktuelle System zu verbinden und Sie müssen möglicherweise Probleme in der Lage, auf die Dateien zugreifen, wenn Sie ein PowerPC-System, OS-9-Software läuft zu bekommen . Die neuesten Systeme sind jetzt Intel-basierte und nicht Ihre ältere Software laufen.
English: Wow I'm impressed anyone still had one of these working! There could be quite a few causes why it died here.
Sadly, IFIXIT does not have a teardown or any real deep guides to reference here. Here is a copy of the Apple repair manual for this system. See if it can help you.
Sadly, finding good parts for these older systems can be a challenge. It maybe time to look at a newer system.
One of the problems you will have is transferring any files you may want to save to a newer system. Between the fact this systems hard drive is PATA you'll need to find a PATA to USB adapter cable to connect to your newer system and you may have issues being able to access the files unless you get a PowerPC system that runs OS-9 software. The newest systems are now Intel based and won't run your older software.
Score 2
Comments:
I probably have the parts, but what to replace?
by
If it would be the HDD it would not "Brumm". Sounds like a transformer gone bad which would lead me to an inverter issue. What do you think?
by
@ OT - If it was the inverter I would have expected the system to still give a startup bong.
by
@ Mayer - I'm happy someone still has the parts for these systems ;-} It was a cool laptop in its day.
by
Add a comment
Add your answer
Metzger will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 62
