iMac Intel 27" EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06 or 3.33 GHz) ID iMac10,1, EMC 2374 (Late 2009, Core i5 2.66 GHz or Core i7 2.8 GHz) ID iMac11,1
467 Questions View all
Polvere all'interno del display / Dust inside the display
Italian:Salve,
purtroppo il mio Imac 27" (fine2009) presenta degli aloni all interno del display in alto a destra e ho notato che si tratta di polvere, come posso risolvere?
English: Hello,
Unfortunately my iMac 27 "(2009) has halos inside of the display at the top right and noticed that it is dust, How can I fix this?
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Italian: Se la polvere è in-tra il vetro di copertura e il display LCD la sua auto si dovrebbe essere in grado di rimuovere il vetro di copertura seguendo questa guida iFixit: iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Glass Panel Replacement.
Per la pulizia delle superfici in vetro utilizzare un mucchio di lint libero micro-tessuti realizzati per schermi di pulizia. Assicurarsi che la sua pulito, ma non lavarlo!
In primo luogo utilizzando una boccata d'aria can'ed provare che soffia la polvere dal lato con brevi colpi. Quindi asciugare con cura in una direzione (Da sinistra a destra dall'alto verso il basso) Arrotolare il panno in modo da non pulire la stessa area del tessuto, come si va dall'altra parte. Una volta che la polvere pesante è tirato via dare lo schermo una seconda ventata di aria can'ed. Se avete ancora striature con un panno fresco inumidire leggermente con acqua distillata o distillata grano o alcool isopropilico che è puro come si può ottenere. Anche in questo caso pulire attraverso rotolare il panno.
English: If the dust is in-between the cover glass and the LCD display its self you should be able to remove the cover glass following this IFIXIT guide: iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Glass Panel Replacement.
To clean the glass surfaces use a pile of lint free micro-cloths made for cleaning screens. Make sure its clean but don't wash it!
First using some can'ed air try blowing the dust from the side with short blasts. Then carefully wipe in one direction (Left to Right from Top to Bottom) Roll the cloth so you don't wipe the same area of the cloth as you go across. Once the heavy dust is pulled away give the screen a second blast of can'ed air. If you still have streaks using a fresh cloth slightly dampen it with distilled water or reagent grade grain or isopropyl alcohol which is as pure as you can get. Again wipe across rolling the a fresh cloth.
Score 1
Add a comment
Add your answer
alessio will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 7
All Time: 997
