Early 2011 model, A1278 / 2.3 GHz i5 or 2.7 GHz i7 processor.
616 Questions View all
Broken FAN Connector, connect to USB?
English text, see below.
Guten Tag,
als ich an meinem MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 den Lüfter tauschen wollte, ist der Stecker auf dem Logicboard abrissen und mit dem Anschluss auch 2 Lötpunkte. Daher kann der Anschluss nun nicht mehr angelötet werden (ich habe es versucht, hält nicht). Nun überlege ich den Lüfter an einen USB-Anschluss anzulöen, aber ich kenne die PIN-Belegung des Lüfters leider nicht. Da der Lüfter 5V und 1,7W benötigt, sollte ein USB-Anschluss funktionieren, oder? Wenn die Richtigen Lotpunkte noch vorhanden sind, könnte ich doch sogar das Tachosignal abgreifen, damit der Lüfter nicht permanent vollgas gibt?
Hello,
trying to change the CPU FAN on my MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 I broke the connector on the logicboard. Two soldering points are gone, so I cannot solder the connector again. Now I'm considering about soldering the FAN on an USB-Port. The FAN needs 5V and 1,7W. I think, this should work, but I don't know the Pinouts of the FAN. I also don't know, if I only can use + and Ground from the USB-Port. Maybe the soldering point of the speedometer is still ok. Can someone help?
Mit freundlichen Grüßen
Yours sincerely
Score 1
Comments:
Hi im guessing your board model is a 820-2936 could you provide what solder pads are off the board??
by
Add a comment
New Battery = Faster iPhone
Fix Kits starting at $16.99
Chosen Solution
A1278 from 2011 means 820-2936 board, verify that number near the fan connector before following this advice from my diagram. Zoom in on the fan connector area to find four colored lines I drew in MS paint of the jumper wires you will be soldering. I am aware that this picture looks worse than minecraft, but this is as good as it gets at 1:15 AM.
Let's go over the jumper wires you're going to be soldering; this is all fixable and you are going to be repair this mess right so it can be resold as a proper Macbook and not a frankenfuck with fans hanging off the USB line. What you have suggested is butchering. USB ports supply power even in an or S3 state so your fan will be spinning all the time which is obviously #@$$##%! At the very least if you are going to butcher attach to an S0 power supply so the fan will only spin when the computer is on, like PP5V_S0. Or find 5v nearby the fan and bridge it to fan control/tach but for &&^&'s sake do not try to attach this to USB!!
I would suggest buying a dead battery so you have jumper wire to run, just cut up the A1278 battery wire, and use individual strands inside each wire as your jumpers. R5665 is where fan speed gets sent to the SMC, R5660 is the pullup resistor creating the data line for the fan/smc communication when the laptop is in an S0 state, on pin 2. Pin 1 is basic 5VDC which is only sent to the fan when the laptop is in an on, S0 state. Pin 3 is the actual PWM signal that is created by the SMC, courtesy of pullup resistor creating data line for fan control at R5661 only when laptop is in an S0 state from PP3V3_S0.
There is a reason for this being there. So the SMC knows the fan speed, so the fan can spin at a certain RPM, so it does not spin at full speed all the time an die in less than a month, so the fan doesn't spin when the laptop is off and &&^& the battery and die. Fix the machines the way they are supposed to be when people buy them from the store. You will spend 10x more time trying to figure out how to modify them and it is not worth it over just doing it right, in the end it devalues them and makes the entire market of refurbished laptops look like a scam when people receive these pieces of junk. :(
Score 3
Comments:
Hallo,
ich hab's versaut, aber gute Neuegkeiten für alle, die das gleiche Problem haben. Die Anleitung von zzz funktioniert wunderbar! Leider habe ich, nachbem ich bereits erfolgreich getestet habe, die Lötponkte fixieren wollen und dabei versehentlich den Lötpunkt des roten Kabels abgerissen. Ich denke, dieser ist der beschriebene 5V DC Lötpunkt? Für die Reparatur nahm ich Adern eines SCSI Ultra 160/m Kabels, was sich als eine gute Wahl heraus stellte. Habe ich auch noch eine Chance 5 V an einer anderen Stelle abzugreifen, oder habe ich das Board nun entgültig ruiniert?
Hallo again,
I'm an idiot, but good news for everyone following the Guide of zzz. Everything works as described.
Unfortunately I accidentally demolished the soldering Point of the red wire you've drawn. I guess it must be 5VDC? I took wires from an old SCSI Ultra 160/m cable, a good choice. My Question, is there any other way to get 5VDC? Or did I maybe now finally killed the logic board?
Yours sincerely
ErBa
by
find a boardview online and find a spot where pp5v_s0 is and use that, please don't ask me, ask google.com to find you the boardview.
by
Add a comment
Most Helpful Answer
Hold that thought! You can't connect the fan to the USB port connections as the system management computer (SMC) won't be able to access it and besides, the fan will go into over drive burning out in short order.
Can you take a good closeup picture of the damaged area so we can see what you are facing here. Let's see if we can find a way to connect the fan back in. You may need to find someone with the needed skills to patch the logic board or the only other option is replacing the logic board.
Score 3
Add a comment
I agree with Dan on this one. I strongly suggest that you either try and repair your board, or worst case scenario, replace. I recently repaired a fan connector with tore off solder pads but attaching the wires to the traces that lead to the connector. You will need to carefully expose the copper of the traces (I used a scalpel and a microscope for that). Then solder some very fine wire to those traces. I used left over wiring from an old LVDS cable. Two strands of it will do. Connect those to the fan. Attach some images of your damaged solder pads etc with your question might help. That way we can see what you see.
Score 2
Add a comment
Add your answer
ErBa will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 16
Past 30 Days: 50
All Time: 732
