Not enough disk space? Need a backup solution? External drives provide you with extra storage in your office or on the go. Learn how to repair them here.
334 Questions View all
Internamente contiene una porta SerialATA?
Salve, volevo chiedere a riguardo di un hard disk esterno Toshiba di modello HDTB310EK3AA.
Ho intenzione di smontare il case esterno ed utilizzare l'hard disk contenuto come hard disk interno per Xbox 360.
Il modello precedente, HDTB110EK3BA sempre Toshiba, che ho già smontato, all'interno presentava un hard disk SerialATA ed un pezzo rimovibile che convertiva il SerialATA in USB 3.0.
Ciò che vi chiedo è se anche il modello HDTB310EK3AA è composto similmente o, come altri hard disk sempre Toshiba che ho smontato, presenta la porta USB 3.0 saldata direttamente sull'hard disk, rendendo impossibile l'uso come hard disk esterno.
Ve lo chiedo prima di aprirlo perchè, se all'interno non è come SerialATA, aprendolo lo rovinerei inutilmente.
Non sono riuscito a trovare altrove questa informazione, se saprete aiutarmi ve ne sarò grato.
1 Comment
Internally contains a port Serial ATA ?
Hi, I wanted to ask about it to an external hard drive Toshiba model HDTB310EK3AA .
I'm going to remove the external case and use the hard drive contents as internal hard drive for the Xbox 360 .
The previous model , HDTB110EK3BA always Toshiba , which I already disassembled , presented inside a hard drive SerialATA and a removable piece that converted the SerialATA in USB 3.0 .
What I wonder is if the model is composed HDTB310EK3AA or similarly , as other hard drives always Toshiba I dismounted , presents the USB 3.0 port soldered directly on the hard disk , making it impossible to use as an external hard drive .
I ask before opening it because , if inside is not as SerialATA , opening the spoil unnecessarily .
I could not find this information anywhere else , if you can help me I shall be grateful .
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Guardando una lacrima giù di esso , l'adattatore USB3 deve solo tirare a destra fuori . Non conosco nessun motivo che dovrebbe essere saldato su.
Looking at a tear down of it, the USB3 adapter should just pull right off. I know of no reason that it should be soldered on. https://www.youtube.com/watch?v=2pS_EDsP...
Score 1
4 Comments:
Anche io credevo fossero tutti uguali all'interno, ma aprendo un hard disk da 2 tb del nuovo modello ho scoperto che alcuni sono saldati: è per questo che necessito di sapere per il modello preciso HDTB310EK3AA, che dovrebbe essere quello attualmente in commercio.
by
Also I thought they were all the same inside , but opening a hard drive 2 tb of the new model , I discovered that some are welded : that's why I need to know the precise model HDTB310EK3AA , which should be the one currently on the market .
by
Sembra che questo è saldato. ,Looks like this one IS soldered, http://www.tomshw.it/forum/memorie-ester...
by
Grazie mille per l'aiuto, non riuscivo a trovare quest'informazione da nessuna parte!
by
Add a comment
Add your answer
Salvatore will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 2
All Time: 647
