Mid 2010 Model A1278 / 2.4 or 2.66 GHz Core 2 Duo processor
794 Questions View all
Lautsprecher Ausgang geht nicht
der Ausgang für die Lautsprecher geht nicht mehr - habe unterschiedliche Lautsprecher über den Stecker angeschlossen - aber trotzdem die Boxen an anderen Quellen gehen , geht es nicht ...
Ansonsten funktioniert alles nur der Lautsprecher Ausgang nicht ...
Was kann ich machen oder kann man da was machen
Danke
English:
The output for the speaker no longer works correctly. I have external speakers connected, but still the sound output does not go.
Otherwise, everything is working only speaker output ...
What can I do to fix it?
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
German:
Nur um sicherzugehen habe ich diese richtig: Ihre externe Lautsprecher funktionieren NICHT aber die internen Lautsprecher funktionieren. Sie verbinden die externen Lautsprecher über den Kopfhöreranschluss. Oder sind Sie es über Bluetooth verbinden?
English:
Just to make sure I have this correct: Your external speakers are NOT working but the internal speakers ARE working. You connect your external speakers via the headphone jack. Or, are you connecting it via Bluetooth?
Score 1
5 Comments:
Hallo
genau - ich hatte den Lautsprecher immer über den Kopfhöreranschluss angeschlossen - doch plötzlich geht es nicht mehr :-(
English:
Exactly - I had the speaker still connected via the headphone jack - but suddenly it gets :-(
by
German:
Haben Sie ein anderes Kabel aus dem Lautsprecher ausprobiert? Seine möglichen die Verbindung der Drähte an der Cinchbuchse, sind gescheitert.
English:
Have you tried a different cable from the speaker? Its possible the connection of the wires to the phono plug have failed.
by
Ja habe verschiedene ausprobiert und auch sichergestellt das diese in in Ordnung sind ...
by
English: Yes have tried several and also ensure that they are in good working order.
by
German: Dann sagt uns, dass die Phono-Buchse ist beschädigt. Austausch der Steckdose ist eine große Aufgabe. Ich würde empfehlen, sich ein Bluetooth-Lautsprechereinheit, oder wenn Sie eine kabelgebundene Lösung benötigen gibt es USB-DAC-Einheiten. English:Then that tells us the phono jack is damaged. Replacing the outlet is a big job. I would recommend getting a Bluetooth speaker unit or if you need a wired solution there are USB DAC units.
by
Add a comment
Add your answer
Norrex will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 252
