Released June 2012, Model A1278. Intel processor with Turbo Boost, Up to 512 MB DDR5 Video RAM
816 Questions View all
Vis MacBook Pro en quelque sorte bloqué?
Bonjour ayant récemment pris mon Mac chez un Apple premium reseller pour un petit problème finalement résolu
Je me rends compte en rentrant chez moi qu'une vis a été mal mise!
Alors bon j'ai essayé de l'enlever et de la remettre mais elle se bloque toujours dans la meme position!
Franchement je suis déçu de voir que des Apple premium reseller n'arrivent pas à bien visser un Mac
Pour plus de détails :
English:
Hello, I recently took my Mac to an Apple premium reseller for a small problem which is finally resolved. When I got home I realized one of the case screws was it bad!
I tried to remove it and put it back but it still hangs in the same position!
Frankly, I am disappointed that Apple premium reseller was unable to firmly screw the screw in.
Add a comment
New Battery = Faster iPhone
Fix Kits starting at $16.99
1 Answer
Chosen Solution
From your picture it looks like the screw was cross-threaded or the special screw sealer Loctite was not correctly used.
Carefully remove the screw (you may need to screw it in and out to walk it out). Carefully moisten a cotton swab (Q-Tip) with Methylene Chloride. Wipe the hole area a few times and use a wood toothpick to clean out the threads. Don't over wet the area! As you don't want the liquid to go inside. If you can't get Methylene Chloride you can give Acetone a try.
I've had a few screws that just wouldn't sit fully without a fair amount of work.
French:
De votre photo il ressemble à la vis a été contre-thread ou le scellant de vis spéciale Loctite n'a pas été correctement utilisé.
Retirez délicatement la vis (vous pouvez avoir besoin pour visser dans et hors de marcher dehors). Humidifier délicatement un coton-tige (Q-Tip) avec du chlorure de méthylène. Essuyez la zone de trou à quelques reprises et utiliser un cure-dent en bois pour nettoyer les filets. Ne pas trop mouiller la région! Comme vous ne voulez pas le liquide à aller à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas obtenir le chlorure de méthylène, vous pouvez donner l'acétone un essai.
J'ai eu quelques vis qui ne serait pas juste s'asseoir pleinement sans une bonne quantité de travail.
Score 3
Add a comment
Add your answer
MrO will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 8
All Time: 437
