HP Laserjet CM1415fnw blasser Druck (HP Laserjet CM1415fnw faded print
Hallo,
ich habe mittlerweile den zweiten HP CM1415fnw von HP (auf dem zweiten ist die Garantie abgelaufen) bekommen. Beide Drucke wiesen den gleichen Fehler auf, die Farbe auf dem Papier wurde immer blasser, dies gilt für alle Farben.
Jetzt erkennt man schon gar nicht mehr, was ursprünglich auf dem Papier stehen sollte. Als Fehler gab er wenige Male einen seltenen Fehlercode 54.1100 aus, obwohl jedes Blatt Papier betroffen ist.
Die Toner sind alle noch gut 70% gefüllt. Der erste Drucker hatte den gleichen Fehler (mit Originalpatronen) und der zweite Drucker wurde mir damals als Austauschgerät überlassen. Ich würde den Drucker auch gern versuchen selbst zu reparieren, aber dazu benötige ich eine deutsche Aufbauanleitung, Benennung von möglichen Ersatzteilen (Nr. und Bezeichnung) und natürlich was ich beim Ausbau/Einbau beachten sollte.
Optionale Informationen:
Marke: HP
Modell: CM1415fnw
Schon probiert:
Ersatztoner, mehrfach Kalibrierung, Druckdichte verstärkt, Papier-Setup, es befindet sich rückseitig auf dem Transferband kein Toner mehr, Transportrolle sitzt korrekt, Platinen der Kartuschen sehen alle sauber aus
Neue Originalkartuschen mit 100% Toner eingebaut: Testdruck war bei meinem Drucker nicht lesbar - Die gleichen Kartuschen wurden in ein anderen HP Laserjet CM1415fnw eingebaut und haben problemlos gedruckt.
English translation:
Hello,
I have now the second CM1415fnw HP HP (the second is the warranty expired) get . Both prints had the same error, the color on the paper was always pale , this applies to all colors.
Now we realize and certainly not what was originally intended to be on the paper. The error he gave a few times from a rare error code 54.1100 , although every leaf is affected paper.
The toners are all still good 70 % filled . The first printer had the same error ( with original cartridges ) and the second printer was then left to me as a replacement unit. I would also like to try yourself to repair the printer, but that I need a German assembly instructions , wording of possible spare parts ( number and heading ) and of course what I should be observed when dismantling / installation .
Optional Information:
Brand: HP
Model: CM1415fnw
Already tried :
Replacement toner , multiple calibration , enhanced print density , paper setup , it is back on the transfer belt out of toner transport roller is properly seated , boards of cartridges all look clean
Added new original cartridges with 100 % toner : Test pressure was at my printer is not readable - the same cartridges were installed in a different HP Laserjet CM1415fnw and have printed without problems.
