The HP LaserJet CM1415fnw is a multifunction color printer produced by Hewlett Packard.
19 Questions View all
HP Laserjet CM1415fnw blasser Druck (HP Laserjet CM1415fnw faded print
Hallo,
ich habe mittlerweile den zweiten HP CM1415fnw von HP (auf dem zweiten ist die Garantie abgelaufen) bekommen. Beide Drucke wiesen den gleichen Fehler auf, die Farbe auf dem Papier wurde immer blasser, dies gilt für alle Farben.
Jetzt erkennt man schon gar nicht mehr, was ursprünglich auf dem Papier stehen sollte. Als Fehler gab er wenige Male einen seltenen Fehlercode 54.1100 aus, obwohl jedes Blatt Papier betroffen ist.
Die Toner sind alle noch gut 70% gefüllt. Der erste Drucker hatte den gleichen Fehler (mit Originalpatronen) und der zweite Drucker wurde mir damals als Austauschgerät überlassen. Ich würde den Drucker auch gern versuchen selbst zu reparieren, aber dazu benötige ich eine deutsche Aufbauanleitung, Benennung von möglichen Ersatzteilen (Nr. und Bezeichnung) und natürlich was ich beim Ausbau/Einbau beachten sollte.
Optionale Informationen:
Marke: HP
Modell: CM1415fnw
Schon probiert:
Ersatztoner, mehrfach Kalibrierung, Druckdichte verstärkt, Papier-Setup, es befindet sich rückseitig auf dem Transferband kein Toner mehr, Transportrolle sitzt korrekt, Platinen der Kartuschen sehen alle sauber aus
Neue Originalkartuschen mit 100% Toner eingebaut: Testdruck war bei meinem Drucker nicht lesbar - Die gleichen Kartuschen wurden in ein anderen HP Laserjet CM1415fnw eingebaut und haben problemlos gedruckt.
English translation:
Hello,
I have now the second CM1415fnw HP HP (the second is the warranty expired) get . Both prints had the same error, the color on the paper was always pale , this applies to all colors.
Now we realize and certainly not what was originally intended to be on the paper. The error he gave a few times from a rare error code 54.1100 , although every leaf is affected paper.
The toners are all still good 70 % filled . The first printer had the same error ( with original cartridges ) and the second printer was then left to me as a replacement unit. I would also like to try yourself to repair the printer, but that I need a German assembly instructions , wording of possible spare parts ( number and heading ) and of course what I should be observed when dismantling / installation .
Optional Information:
Brand: HP
Model: CM1415fnw
Already tried :
Replacement toner , multiple calibration , enhanced print density , paper setup , it is back on the transfer belt out of toner transport roller is properly seated , boards of cartridges all look clean
Added new original cartridges with 100 % toner : Test pressure was at my printer is not readable - the same cartridges were installed in a different HP Laserjet CM1415fnw and have printed without problems.
Score 1
Add a comment
Most Helpful Answer
The problem likely lies with the transfer belt in your printer if replacing the toner didn't help the problem; this isn't a super common failure, but this is usually what gives it away.
While possible to replace the belt, the cost usually ends up being close to a newer color laser in many cases. IF you get a deal it may make sense but many bury it such the job is a absolute pain to even try. If you are down to try you can find the service manual here. A used belt can help, but don't spend a lot on a used "lifetime" belt which may have had 100k pages run through it.
Score 2
Add a comment
Hi Christina,
schau doch mal bitte in die Klappe hinten am Drucker, da war eine Orange Transportsicherung drin. Beim entfernen von dieser Sicherung passiert es gerne mal, das man was im Drucker "vergisst" weil das Orange zugband abreißt.
Sollte das bei dir der Fall sein, ist unten zwischen den Walzen ein über die ganze Breite vorhandenes Plastik drin, dieses musst herausziehen, sollte ganz leicht gehn falls du nochnicht zuviel gedruckt hast, weil durch die Hitze die da entsteht kann das stückl Plastik weiter in den Drucker rutschen und dir die Fixiereinheit beschädigen. Hoffe das löst dein Problem :)
Lg
Michi
1st-level-Support mit Leib und Seele :)
PS: englisch Version later... have to work now ;)
Hi Christina,
looking times but please in the back cover of the printer, there was an orange transport lock it. When you remove from this backup it happens happy times, the one which "forgets" in the printer because the orange tear off drawstring.
If this is the case with you, is down between the rollers along the whole width of existing plastic in it, this must pull out, should easily go if you have not printed too much because by the heat of the da can creates the Stückl plastic further in the printer slip and you damage the fuser. Hope this solves your problem :)
lg
Michi
1st level support with body and soul :)
PS: English version later ... have to work now;)
Score 1
Add a comment
Add your answer
Christina will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 7
All Time: 2,878
