2.26 or 2.4 GHz / White plastic unibody enclosure
645 Questions View all
MacBook unibody pantalla sin luz, ni brillo
Cuando cambie la pantalla rota por una nueva mi macbook esta sin luz o brillo, creo que al cambiarla se produjo un daño, verifique la nueva y esta bien, estuve investigando y el daño es un fusible en la placa lógica, quisiera saber cual es el circuito malo para remplazarlo.
Gracias
Score 1
Add a comment
Chosen Solution
It's a very advanced repair. If you are not an electronic/computer repair technician I suggest you consult with one.
If this Answer is helpful please remember to return and mark it Accepted.
Es un reparación muy avanzado. Si usted no es un técnico de reparación de electrónica / computación Le sugiero que consulte con uno.
Si esta respuesta es útil 'por favor, recuerde volver y marcarlo' aceptado.
Score 1
Add a comment
Hola, yo lo primero que haria seria encender el pc y acercar una linterna a la pantalla (casi pegada a ella), si ves algo de fondo es la luz de la pantalla, sino puede ser un cable mal conectado o un corto. me paso una vez a mi el fallo de la bombilla y no lucia la pantalla pero al poner la luz y pegarme a ella vi la imagen muy debilitada.
Add a comment
Add your answer
Richard Gomez will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 2
All Time: 1,847
