When IFIXIT did the original teardown it noted the system they got did not have the needed parts on the logic board to support the SSD to add it in later to make the Fusion Drive. It appears the latest model does have the needed connector for the SSD. You still may want to review the IFIXIT iMac teardown as this is not an easy system to open and getting to the location the SSD requires a lot of work.
So if you are getting a new unit you should be OK here. But if you are getting a used model you may find it is missing the needed connector for the SSD to make the Fusion Drive.
Quand iFixit a fait le démontage d'origine, il a noté le système qu'ils n'avaient pas obtenu les pièces nécessaires sur la carte mère pour soutenir le SSD pour l'ajouter plus tard pour faire la Fusion Drive. Il semble que le dernier modèle a le connecteur nécessaire pour le SSD. Vous pouvez toujours passer en revue le IFIXIT iMac démontage que cette n'est pas un système facile à ouvrir et à se rendre à l'endroit le SSD nécessite beaucoup de travail.
Donc, si vous avez trouvé une nouvelle unité, vous devriez être OK ici. Mais si vous avez trouvé un modèle d'occasion, vous trouverez peut-être qu'il manque le connecteur nécessaire pour le SSD de faire la Fusion Drive.
Merci, effectivement comme le modele 2544 le connecteur n'est pas soudé.
iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown
by BULTEL
