windows ne demarre pas,image saccade
bonjour a tous ,mon pc portable pavilion DV 6000 ne fonctionne plus normalement ,au demarrage l'image est saccadee avec des lignes bleu verticales ,avec comme message ,windows n a pas pu demarrer correctement .un logiciel ou matériel peut étre responsable de ce probleme,et le systéme windows xp ne veut pas démarrer ,mon ordi s éteint et se r allume automatiquement et revient comme au debut avec message d érreur toujours image saccadée avec des lignes verticales bleu , ce n est pas mon ventillateur de mon pc il fonctionne ,pouvez vous m aider svp car mon pc n est plus garantie , merci
Add a comment
Spread Fixmas Cheer
Get $12 off your purchase of $50 or more with code FIXMAS12
Spread Fixmas Cheer
1 Answer
Chosen Solution
Bonjour,
Essaye tout d'abord de faire une restauration système à l'aide du CD/DVD d'installation de ton OS ou directement depuis la partition de restauration. Cela te permettra de sauvegarder les données de ton disque avant d'envisager une réinstallation complète de ton système d'exploitation. Après installation, installe l'ensemble des drivers matériels et fait un diagnostic système.
Si tu ne peux même pas restaurer ou réinstaller ton OS, on dirait que ton problème vient de ta carte graphique qui a sûrement surchauffé. As-tu constaté que ton ventilateur tourne à plein régime ou du moins plus qu'avant ?
Score 1
Comments:
merci pour ton aide la carte graphique est foutue
by
Add a comment
Add your answer
macroix will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 182
