no carga y la bateria es nueva
tengo una macbook a1181 del 2007 finales y no me carga la conecto y enciende con el cargador pero no me carga la bateria
New batteries have been know to fail straight out of the box, especially cheap Chinese knock-offs. If possible charge the battery in another laptop. If the battery has a full charge and the laptop will not boot while connected to the charger and a good battery you have other problems.
Depending upon what happened before you changed the battery you solution may be found in those events.
Las baterías nuevas se conocen a fallar directamente de la caja, sobre todo chinas baratas imitaciones. Si la carga de la batería sea posible en otro portátil. Si la batería tiene una carga completa y el portátil no arranca mientras está conectado al cargador y una batería en buen estado tiene otros problemas.
Dependiendo de lo que sucedió antes de cambiar la batería que solución se puede encontrar en esos eventos.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
Si esta respuesta es aceptable por favor no olvide volver y marcarlo ''.
Hola a mi me sucede lo contrario me carga la bateria de imitación pero el ordenador no puede encender desde bateria. La he probado en otro ordenador y va perfecta. ¿Habra que cambiar el conector de la batería? Gracias.
Hola , sucede a veces que la batería de reemplazo no tiene nada de bateria , ponla a cargar , por un buen periodo y si aun así no funciona, el problema no solo puede ser bateria
no descartes que la bateria de reemplazo tenga un daño de Origen también
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 489
