Repair guides for displays (or monitors) for computers or other devices with video output.
505 Questions View all
l'image disparaît l'après 1 à 2 secondes d'allumage Ecran Hanns-G HW2?
4 ans de service de sans problème.
Maintenant à l'allumage l'écran affiche l'image de MAIS DANS LA seconde Celle-ci diminue d'Intensité et disparaît. Tous les cables sont bien connectés.
1 Comment:
3 condensateurs défectueux changés .... mais rien de changé.
by
Add a comment
1 Answer
Carlier, check the capacitors on the power supply. They do have a tendency of going out. Check for bulging or leaking capacitors. The other issue that can cause this would be a failed inverter. The power board will provide AC to DC Inverter voltage to drive the backlight of panel and the main board chips each
voltage.
Google Translation
vérifier les condensateurs sur l'alimentation. Ils ont une tendance de sortir. Vérifiez renflement ou une fuite des condensateurs. L'autre question qui peut provoquer ce serait un onduleur échoué. La carte d'alimentation AC fournira à DC Inverter tension à conduire le rétro-éclairage du panneau et les puces de la carte principale de chaque
tension.
3 Comments:
pas de fuite mais les 3 condensateurs noire sont légèrement bombés.
pour l'autre question : la traduction la rend incompréhensible...sorry
by
le sommet des 3 Condensateurs noire légèrement convexes
by
Si elles sont convexes, les remplacer. qui devrait régler le problème. Désolé pour la mauvaise traduction. :-)
Google translation
If they are convex, replace them. that should fix it. Sorry about the bad translation. :-)
by
Add a comment
Add your answer
Carlier will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 3
All Time: 638
