Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): step 1, image 1 of 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): step 1, image 2 of 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): step 1, image 3 of 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 2, image 1 of 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: step 3, image 1 of 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: step 3, image 2 of 2
    • Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2
  4. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 4, image 1 of 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 4, image 2 of 2
    • Ziehen Sie den Stecker, der unter anderem die LED's der Frontplatte mit Strom versorgt aus.
    • Entfernen Sie den Stecker und sein Kabel.
  5. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 5, image 1 of 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 5, image 2 of 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 5, image 3 of 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers.
    • Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder.
  6. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 6, image 1 of 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 6, image 2 of 2
    • Lésen Sie nun sanft den Ventilator von seinem Gehäuse.
    • Entfernen sie nun den Stromversorgungsstecker des Ventilators.
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
33,538 Reputation
283 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 2
All Time: 147
