SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): step 1, image 1 of 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): step 1, image 2 of 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): step 1, image 3 of 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 2, image 1 of 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: step 3, image 1 of 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: step 3, image 2 of 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: step 3, image 3 of 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie den Kühlkörper
  4. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 4, image 1 of 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 4, image 2 of 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 4, image 3 of 3
    • Sie haben nun die Zugriff auf die SSD Festplatte welche darunter befestigt ist.
    • Drehen Sie nun den Boden des Rechners um und mittels eines 1.5 mm Imbusschlüssels lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der SSD Festplatte.
  5. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 5, image 1 of 2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 5, image 2 of 2
    • Ziehen Sie den ersten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
  6. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 6, image 1 of 2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): step 6, image 2 of 2
    • Ziehen Sie den zweiten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
Fèr den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
33,538 Reputation
283 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 2
All Time: 299
