Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français)
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): step 1, image 1 of 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): step 1, image 2 of 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): step 1, image 3 of 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): step 2, image 1 of 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: step 3, image 1 of 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: step 3, image 2 of 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: step 3, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  4. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): step 4, image 1 of 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): step 4, image 2 of 3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): step 4, image 3 of 3
    • Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
    • Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
  5. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): step 5, image 1 of 2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): step 5, image 2 of 2
    • Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
  6. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): step 6, image 1 of 2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): step 6, image 2 of 2
    • Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
33,538 Reputation
283 Guides authored
1 Guide Comment
Ce mode opératoire passe sous silence le problème de la pâte thermique. En effet : reposer simplement le radiateur sur le processeur à l'issue d'opérations pouvant durer quelques heures (copies des systèmes de fichiers notamment) risque fort d'introduire un isolement thermique important. Il est nécessaire, à mon avis, de nettoyer les deux parties et de remettre, de façon appropriée, de la pâte thermique.
ruk1n - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 635
