Remplacement Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français)
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): step 1, image 1 of 3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): step 1, image 2 of 3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): step 1, image 3 of 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): step 2, image 1 of 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): step 3, image 1 of 3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): step 3, image 2 of 3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): step 3, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  4. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): step 4, image 1 of 2 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): step 4, image 2 of 2
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU).
    • Désengagez le ressort de fixation.
    • Déposez le processeur (CPU).
    • Si vous n'avez pas d'autre choix, récupérez soigneusement toute la pâte thermo-conductrice qui assure une bonne transmission de la chaleur au radiateur de refroidissement.
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30,731 Reputation
262 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 2
All Time: 295
