Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd
Video Overview
  1. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter les caches ronds: step 1, image 1 of 2 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter les caches ronds: step 1, image 2 of 2
    • Soulever légèrement les caches ronds à l'aide de votre doigt pour créer une petite ouverture.
    • Insérer un tournevis plat fin, ou un levier si vous en avez dans cette ouverture.
    • Lever par tâtonnement pour éviter de casser les dents de ces caches qui sont fragiles. Si ils se cassent, pas de panique , vous pourrez les coller.
  2. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter la vis d'axe du lisseur: step 2, image 1 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter la vis d'axe du lisseur: step 2, image 2 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter la vis d'axe du lisseur: step 2, image 3 of 3
    • Parfois ces vis sont montées avec de la colle pour vis. Le mieux c'est de vous munir de deux tournevis, dont un petit pour une meilleure maitrise.
    • Commencer par dévisser la vis en ayant le premier tournevis fixe d'un côté, et l'autre qui dévisse de l'autre côté.
    • Une fois la vis sortie, pousser l'axe et le sortir.
  3. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Enlever l'axe plastique et le ressort.: step 3, image 1 of 2 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Enlever l'axe plastique et le ressort.: step 3, image 2 of 2
    • Pousser l'axe plastique avec votre tournevis et le sortir.
    • Enlever le ressort.
  4. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter le cache de la branche et test: step 4, image 1 of 2 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter le cache de la branche et test: step 4, image 2 of 2
    • Enlever les deux vis du cache côté bouton.
    • Enlever le cache équipé du bouton.
    • La carte électronique est désormais accessible. Vous pouvez tester le fusible thermique si vous le souhaitez.
  5. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démontage du fusible HS: step 5, image 1 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démontage du fusible HS: step 5, image 2 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démontage du fusible HS: step 5, image 3 of 3
    • Dévisser les 4 vis qui tiennent la plaque à la carte électronique.
    • Le fusible thermique est désormais accessible.
    • Pour enlever le fusible HS, sortez légèrement ses câbles comme indiqué sur la photo.
    • A l'aide d'une petite pince, ciseaux ou coupe ongles, couper les deux câbles.
    • Vous pouvez désormais sortir facilement la tête du fusible et les câbles de l'autre côté.
  6. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter le nouveau fusible thermique: step 6, image 1 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter le nouveau fusible thermique: step 6, image 2 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter le nouveau fusible thermique: step 6, image 3 of 3
    • Insérer les 2 câbles du nouveau fusible thermique.
    • Lever la languette et insérer la tête du fusible.
    • Tirer le deux câbles et appuyer sur la tête pour bien plaquer le fusible à la plaque en céramique.
  7. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter la plaque et le cache.: step 7, image 1 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter la plaque et le cache.: step 7, image 2 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter la plaque et le cache.: step 7, image 3 of 3
    • Remonter la plaque sur la carte électronique à l'aides des 4 vis.
    • Ne pas oublier de mettre la pièce en silicone, qui protège la carte électronique contre la chaleur.
    • Remettre le cache équipé du bouton à l'aide des deux vis.
  8. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Test de fonctionnement: step 8, image 1 of 1
    • Brancher le câble du lisseur
    • Vous pouvez désormais tester le fonctionnement.
    • Si vous avez un thermomètre, la température devrait se situer entre 180°C et 190°C . Si vous n'en n'avez pas, allumer le lisseur et le laisser chauffer pendant 5 min pour vous assurer que tout va bien.
  9. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remontage final: step 9, image 1 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remontage final: step 9, image 2 of 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remontage final: step 9, image 3 of 3
    • Vous pouvez désormais remonter le tout:
    • D'abord le ressort, ensuite l'axe en plastique, puis l'axe métallique et enfin les vis / rondelles et caches.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 other people completed this guide.
Dr-lisseur.com
129 Reputation
1 Guide authored
One Comment
Bonjour j'ai un lisseur GHD le model est 4.2B , je l'ai brancher j'ai entendu 2 bip et plus rien , pensez-vous que c'est le fuisible qui est HS ? Cordialement
Laurent - Reply
Past 24 Hours: 14
Past 7 Days: 102
Past 30 Days: 468
All Time: 11,339
