Introduction
For most repairs the ESGE Magic Wand - Bamix has to be disassembled.
Tool used on this step:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Remove two Torx TR10 screws.
Carefully lift off the cover. It is latched at the front.
First try If the bell can be unscrewed. It is fastened with a left-hand thread, so turn it in the "wrong direction", clockwise, to loosen it.
Pull on the knife to remove it
If it does not come off easily, then slide the lower plastic part towards the bell and clamp the motor in a vice. Do not tighten the vice very much, the motor is sensitive.
Use a long screwdriver as a lever between the bell and the shaft. Then carefully unscrew the bell. Reminder: the wrong way round, i.e. clockwise.
Pay attention to the washer between the shaft and the bell, do not lose it.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
Auch dir Danke für die Anleitung.
Mein Modell ist ein M100 aus dem Fundus meiner Tante und schon sicher über 35-40 Jahre alt.
Torx-Schrauben waren damals noch unbekannt.
Daher ging Schritt 3 leider nicht. Vielmehr sind 2 Kreuzschlitzschrauben unter 2 Kunststoff-Stopfen versteckt. Diese konnte ich nur mit einem kleinen Trick aus dem Gehäuse entfernen: 1 Tropfen Heißkleber und ein unten abgeschnittener Thai-Spieß als Griff. Ich habe da Fotos von gemacht, aber da ich neu hier bin, weiss ich nicht, wo hoch laden bzw. wie man die Anleitung editiert.
Wenn sich da jemand auskennt, gerne sagen, dann sende ich die Fotos zu.
Liebe Grüße
