Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique
  1. Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Symptôme: step 1, image 1 of 3 Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Symptôme: step 1, image 2 of 3 Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Symptôme: step 1, image 3 of 3
    • Le fait de brancher l'appareil et de tourner le bouton de température fait disjoncter le différentiel.
    • Le disjoncteur différentiel est identifiable par le fait qu'il occupe le plus souvent, deux emplacements sur une rangée du tableau.
    • Il comprend un bouton de test, et une indication 30mA.
    • Mais surtout, c'est celui qui est disjoncté (bouton vers le bas) à cause de l'appareil.
  2. Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Mesures sur l'appareil: step 2, image 1 of 3 Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Mesures sur l'appareil: step 2, image 2 of 3 Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Mesures sur l'appareil: step 2, image 3 of 3
    • Ne branchez pas l'appareil sur le secteur. Tournez le bouton en position de chauffe.
    • Raccordez le multimètre sur les deux bornes mâles de la prise et sélectionnez la fonction ohmmètre. Dans l'exemple, on mesure 30 ohms, ce qui est normal. Le filament chauffant de la résistance est OK.
    • Mais entre une borne mâle et la terre, une résistance mesurable s'affiche (ici 157 kilo ohms) ce qui est anormal et montre un défaut d'isolement à l'origine du déclenchement du disjoncteur différentiel.
  3. Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Démontage de l'appareil pour accéder à la résistance: step 3, image 1 of 2 Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Démontage de l'appareil pour accéder à la résistance: step 3, image 2 of 2
    • Dévissez les deux vis dia 3.5 x 9 avec une clé Torx TX20.
    • Soulevez le plateau chauffant.
    • Déconnectez les deux fils raccordés à la résistance.
  4. Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Dépose de la résistance: step 4, image 1 of 2 Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Dépose de la résistance: step 4, image 2 of 2
    • Dévissez la vis M4 x 11 et son écrou avec une clé Torx TX20 et une clé plate ou hexagonale de 7 mm.
    • Déposez la résistance.
  5. Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Diagnostic de la résistance seule: step 5, image 1 of 2 Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Diagnostic de la résistance seule: step 5, image 2 of 2
    • Entre un connecteur et la masse de l'élément chauffant, une résistance mesurable apparait (ici 99.2 kilo-ohms) ce qui confirme que le défaut d'isolement est sur la résistance en elle-même et produit une fuite électrique vers le conducteur de terre. La résistance est à remplacer.
    • C'est ce courant de fuite qui est détecté par le disjoncteur différentiel et qui le fait donc se déclencher.
    • A noter : la même mesure sur une résistance OK afficherait une valeur infinie : "OL" (pour "Out of Limit) ou "1".
  6. Diagnostic : Appareil fait déclencher le disjoncteur du tableau électrique, Remontage: step 6, image 1 of 1
    • Au remontage, avant de remettre le plateau de chauffe sur son support, prendre garde à l'orientation de la cosse du fil de terre lors du serrage de la vis M4 et à éloigner ce même conducteur de l'élément chauffant en le faisant contourner une des colonnes support.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Attention d'éloigner le fil de terre (vert-jaune) de la résistance pour éviter qu'il ne brûle.
Gilles Guérin
329 Reputation
2 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 39
Past 30 Days: 135
All Time: 940
