Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement
  1. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Vérification du modèle: step 1, image 1 of 1
    • Avant tout, vérifiez qu'il s'agisse du bon modèle.
    • Démontez le suceur haut
    • Démontez le réservoir d'eaux usées
    • Vérifiez que le modèle est bien le WV2
  2. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Démontage des premières vis: step 2, image 1 of 1
    • Démontez les cinq premières vis soit à l'aide d'un tournevis plat ou de l'embout torx compatible.
    • Il n'y a pas de longueur spécifique à chaque vis, vous pouvez donc les "mélanger" sans aucun problème.
    • Veuillez à ne pas utiliser un tournevis avec un corps trop gros au risque qu'il se bloque dans la partie plastique.
  3. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez le carter bas: step 3, image 1 of 2 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez le carter bas: step 3, image 2 of 2
    • Avec l'aide d'un tournevis plat, vous pouvez retirer délicatement le carter du bas.
    • Ne forcez pas au risque de casser les deux ergots.
    • Profitez en pour retirer la dernière vis se trouvant derrière le carter bas, une fois enlevé.
  4. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Désassemblez les deux parties: step 4, image 1 of 2 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Désassemblez les deux parties: step 4, image 2 of 2
    • Avec l'aide d'un tournevis plat, ou bien délicatement à la main séparer les deux parties, gauche et droite de l'appareil.
  5. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez l'ensemble du corps d'aspiration: step 5, image 1 of 2 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez l'ensemble du corps d'aspiration: step 5, image 2 of 2
    • Délicatement, retirez le corps d'aspiration ainsi que le bouton ON/OFF du carter.
    • Avec vos mains, et sans forcer retirer délicatement les deux ergots de part et d'autre du ventilateurs pour le dissocier du "bec".
  6. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Inspectez, nettoyez !: step 6, image 1 of 2 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Inspectez, nettoyez !: step 6, image 2 of 2
    • Inspectez le ventilateur ainsi que son axe, le voyant vert clignotant indique que le ventilateur n'arrive pas à se lancer.
    • Faîtes tourner le ventilateur à la main, inspectez s'il y a une résistance ou non.
    • Il ne devrait pas y avoir de forte résistance.
    • Actionnez le bouton, votre ventilateur devrait tourner à nouveau !
  7. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Profitez de cet appareil !: step 7, image 1 of 1
    • Profitez maintenant de votre nettoyeur de vitre pour nettoyer toutes vos vitres !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Attached Documents
Corentin Kezadri
304 Reputation
2 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 10
Past 7 Days: 58
Past 30 Days: 226
All Time: 260
