0
Score
Avatar
dueannidopo
11
Asked
Si spegne dopo 5 secondi
History
Ho un iMac G5, processore PPC 1.6 ghz.
Mi succede quanto segue:
accendo il pc, fa il "boing" regolarmente, la spia di accensione sul pannello frontale rimane accesa per circa 5 secondi dopodichè si spegne tutto (spia e ventole).
Potrei capire se ci sono possibilità di resuscitarlo?
Vi ringrazio molto.
Edited by: machead3 ( )
Post Answer
0
Score
Avatar
machead3
21.3k
Answered
PermalinkHistory
There could be several reasons: power supply, overheating, bad logic board (some of these were known for getting a batch of bad capacitors). If the fans kick in to high speed right before shut down that points to overheating.
The first and basic steps would be to open the machine, blow out all the dust, then start it while open and check the diagnostic LEDs.
Podría haber varias razones: suministro power, el recalentamiento, placa lógica malo (algunos de ellos eran conocidos por gett un lote de condensadores defectuosos). Si los fans entran en juego a la alta velocidad justo antes de apagar que apunta a un sobrecalentamiento.
Los primeros pasos y básico sería abrir la máquina, sople el polvo, y luego empezar al mismo tiempo abrir y comprobar el [LED http://support.apple.com/kb/HT2831?viewl...|diagnostic].
If this answer was helpful please remember to mark it accepted.
Ho tolto il coperchio, collegato il cavo di alimentazione ed il led n° 1 è illuminato verde. Avvio cliccando sul bottoncino e si accende anche il led n° 2, partono le ventole e dopo 5 secondi sento un "tac", i led si spengono e tutto si ferma. I led n° 3 e n° 4 non si sono accesi. Aiutatemi... lo considerate un problema serio o facilmente risolvibile? Ovviamente ringrazio molto per la risposta, rimango in attesa di ulteriori consigli e/o prove da effettuare. Grazie mille.
dueannidopo,
0
Score
Avatar
dueannidopo
11
Answered
PermalinkHistory
nessuna soluzione?
Add Your Answer
