Score
Avatar
miguel
13
Asked
poca iluminacion en el display
History
cambie el cristal y al desmontarlo y montar el nuevo funciono el display bien, volví a quitar el cristal para realizar una limpieza profunda de los pedazos que quedaron del cambio, para lo cual desconecte el display, cuando termine la limpieza volví a armar el display y la pantalla, pero esta vez el display no se veia, es decir tocas la pantalla (cristal) y si realiza todas las funciones pero el problema es la intensidad de luz del display es muy pero muy bajo, te preguntaras como se que todas las aplicaciones funcionan es que esta activado el modo de voz, y cuando tocas el crsital te dice todo, el problema o pregunta es como subo la intensidad de luz, ya que intente subiendo el billo y no se ve de todos modos.
English Translation:
I changed the front display glass and upon reassembly the display functioned well. I then proceeded to take the front display glass off once more to clean the residue that was left over from the previous repair, at this point i disconnected the display. When i was done cleaning, I reassembled everything again, but there was a problem. The display was not fully functional. The digitizer still recognizes touches and I'm able to interact with the iPad, however I can barely see the image on the display. It seems the brightness on the display is very low. Is there any way to increase the brightness on the display?
Edited by: iRobot ( ) , Walter Galan ( )
Post Answer
Score
Avatar
Robert G
143
Answered
PermalinkHistory
Como se ve la iluminación en el display? Con un poco de luz? O de plano, necesitas ponerlo a contra luz para poder distinguir que se ve en la pantalla?
Una breve recomendación es que cheques que todo haya quedado bien conectado, es un friega volver a abrirlo con cuidado, lo se me ha pasado, pero al checar eso puede ser que vuelva a funcionar el display.
El contector del display es el que va abajo de este mismo, que tiene como un pequeño gancho que hace que enganche al socket.
Echale ganas! Y dime como te fue...
Saludos
0
Score
Avatar
Apple
71
Answered
PermalinkHistory
Here is what I want you to do, double tap your ipad home button then go all the way to the end, from there, you can higher and lower the brightness
0
Score
Avatar
calasoft
Answered
PermalinkHistory
Pudiste solucionarlo?
Porque a mi me paso exactamente lo mismo...
0
Score
Avatar
jlira
Answered
PermalinkHistory
hola si eso pasa, solo el detalle es volver a abrir el touch screen con cuidado apagas la ipad antes , y desconectas el cable del display , quitas el seguro, conectas de nuevo y listo.
Saludos a todos espero se encuentren bien.
Add Your Answer
