Je tape via Google Translate alors pardonnez les erreurs grammaticales s'il vous plaît.
Je ne pense pas que cela va fonctionner. Je n'ai pas le côté deux Macs côte pour la comparaison mais à en juger par les manuels d'entretien il semble que les points de fixation sur le haut de chaque carte logique sont légèrement différentes. Plus précisément la vis dans le coin supérieur droit est plus vers le centre sur le modèle 2011 et plus vers le bord extérieur sur le modèle 2009.
En plus de cela, il regarde comme si plusieurs connecteurs sont légèrement différentes.
Vous pourriez avoir plus de chance de vendre le bon top case et en utilisant le bénéfice d'acheter un top case appropriée.
Bonne chance!
(for anyone interested, the original question along with my response is below)
______________________________________________________________________________________
'Hello everyone, I currently have two macbook pro 13 "in my possession a 2009 (core2duo 2.2 ghz) and 2011 (I5 2.3 ghz).
My question is as follows:
I wonder if it'd be possible to transfer the motherboard of the 2011 model in the frame of the 2009 model because the 2011 model to the chassis completely crushed.
Thank you for your reply :)'
I'm typing this via Google Translate so forgive any grammatical errors please.
I don't think it will work. I don't have the two Macs side by side for comparison but judging by the service manuals it seems like the mounting points along the top of each logic board are slightly different. Specifically the screw in the upper right corner is more towards the center on the 2011 model and more towards the outer edge on the 2009 model.
In addition to this it look as though several connectors are slightly different.
You might have better luck selling the good top case and using the profit to buy a proper top case.
Good luck!
